一流产品来自于严谨的研发和生产控制。作为美国知名几大直饮机品牌之一,Selecto专注于专业技术和产品研发。美国Selecto的研发部门配有成系列的检测仪器,多款检测设备可以有效检测水中悬浮物颗粒直径及分布情况,可以检测水中有机物成份和比例,可以检测到水中各种离子的含量等指标。这是产品研发、检测过程中的武器,也是为客户提供解决方案的基础。
Selecto生产严格遵循美国FDA食品生产企业GMP规范及NSF标准。 质量监控实验室有世界顶级设备来确保成品始终100%符合生产标准。
在我们走访Selecto总部的时候,我们参观了Selecto的实验室,这里选取部分可以公开的仪器介绍给大家一下。
1.表面积和空隙率分析仪:表面积和孔隙率是影响许多过滤材料和产品质量和效用的重要物理性质。因此,极为重要的是这些物理性质需要准确地测定和控制。表面积和孔隙率的信息是确定污染物去除的效率以及应用潜力的重要关键。
走进美国Selecto-实验室简介插图
2.红外湿度分析仪:过滤材料湿度的高低对污染物过滤效率产生一定影响,生产中湿度的控制是产品质量的一个重要因素。这个分析仪只测定可以挥发的水份,不能测定水分子作为过滤材料的一部份中的水份。
走进美国Selecto-实验室简介插图1
3.水份仪: 这是最准确测试材料中所有水份的仪器。是通过材料中的水份与碘的反应来确定水份的含量。走进美国Selecto-实验室简介插图2
4.气相质谱仪:用于水中微量挥发,半挥发有机污染物VOC和一些农药残留物的分析。是美国环保局指定分析仪。
走进美国Selecto-实验室简介插图3
5.激光颗粒大小计数器:水中的浑浊度并不能告诉水中颗粒物的大小和数量,也就不能确定需要用什么精度的过滤芯。激光颗粒大小计数器将测定颗粒的直径和相应的数量,也可用于测试过滤芯过滤浑浊度效率以及产品质量控制。
走进美国Selecto-实验室简介插图4
6.原子吸收光谱仪:用于微量无机污染物的分析,尤其是重金属元素,像铅,汞。仪器本身是美国环保局指定分析仪。
走进美国Selecto-实验室简介插图5
7.激光衍射粒度分析仪:主要用过滤材料颗粒直径分布的分析,测量范围是20纳米到1毫米直径颗粒物。粒度分析是选择过滤材料的一个重要指标也是产品质量控制的一个关键因素。走进美国Selecto-实验室简介插图6
8.汞孔率分析仪:主要用于过滤材料孔隙尺寸(细孔)分布,总细孔容积,总细孔表面积,中值孔径和样品密度(堆积和骨架)的测定,并提供有关孔隙几何形状和过滤材料的流体输送特性的信息。这些物理性质的确定将有助于确定过滤材质是否可以去除水中广泛的污染物以及过滤效率。走进美国Selecto-实验室简介插图7
9.垂直轮廓投影仪: 小部件尺寸的精确测定,包括直径,螺纹距离等。
走进美国Selecto-实验室简介插图8
另外,在研发和产品检测过程中,技术人员对水中可能存在的多种病菌及病毒也非常关注。Selecto有专门的实验室进行相关检验和测试。以使产品性能达到最佳状态。
走进美国Selecto-实验室简介插图9
很多生物实验室用的专用挂图10.高精度显微镜:用于水中细菌和病毒的鉴定以及数目分析, 以及过滤器去除细菌和病毒效率的分析。走进美国Selecto-实验室简介插图10
11.生物样品废物处理器:用于生物样品废物的处理。走进美国Selecto-实验室简介插图11
12.生物样品处理箱:用于生物样品的处理和制备走进美国Selecto-实验室简介插图12
