2019-07-12 分享
190
为更好服务于本土客户及市场,森乐团队联合专业开发人员共同开发了全新的冰润SRO系列无罐大流量纯水机。
基于森乐团队前期的SRO100系列产品的开发经验(2014-2015),以及SRO130系列的开发经验(2016-2017),本项目于2018年立项,主推产品型号主要有SRO240和SRO255两款。已在今年完成了相关测试和检测,于2019年4月取得水批。
SRO240/255产品是森乐第一次规划引入带电、无泵、无罐的纯水机,并规划逐步引入森乐自主开发的智能平台。第一代产品以自主智能控制为主,根据用水情况控制主板控制机器上LED灯的开关/闪烁,提醒用户更换滤芯。主推产品为SRO240,同时推出SRO255,定位比SRO240略高。
SRO240/255产品取得水批后,已经在渠道内进行了小范围试销,并在2019年上海水展上正式亮相,将在下半年正式批量上市销售。
考虑到中国大陆市场的实际需求,森乐还在持续对SRO240/255产品进行优化,增加更多专业化传感器,后续产品将引入森乐自主版权的IOT智能平台。
2019上海水展-冰润SRO系列纯水机
2019上海水展-冰润SRO系列纯水机
冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图1冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图2 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图3 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图4 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图5 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图6 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图7 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图8 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图9
冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图10 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图11 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图12 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图13 冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图14
型号 SRO240 SRO255 SRO260
净水流量(L/min) 1.32 1.35 1.52
额定总净水量(L) 4000 4300 5000
建议流量(GPD) 400 600 800
额定功率 75W 95W 123W
额定电压 220V   50Hz
进水水质 市政自来水
进水压力 0.1~0.4MPa
工作压力 0.25~0.6MPa
进水温度 5~38℃
尺寸(长*宽*高) 461.3*249.0*250.3mm
执行标准 Q/3201 BR016—2018
批准文号 浙(07)卫水字(2019)第0047号
出水水质 符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求。
因RO膜原理,系统专有自动冲洗设计: 开机启动冲洗、24小时定时冲洗、 每超4小时有龙头关闭动作冲洗。
冰润SRO240/255无罐纯水机即将上市插图15
