2020-07-15 分享
268
经过一年多的持续改进,新款SRO240/255产品将于近期完成最终设计调整,年内进行实机现场安装测试,并将于2021年正式上市。
新一代冰润SRO240/255即将上市插图
新一代冰润SRO240/255即将上市插图1
新一代冰润SRO240/255即将上市插图2
新一代冰润SRO240/255即将上市插图3
SRO240/255是森乐第一次规划引入带电、无泵、无罐的纯水机,并规划逐步引入森乐自主开发的智能平台。第一代产品以自主智能控制为主,根据用水情况控制主板控制机器上LED灯的开关/闪烁,提醒用户更换滤芯。主销型号为SRO240及SRO255。
第一代产品上市后,开发团队根据规划,持续开发后续产品,并正式引入森乐自主开发的智能平台。新一代产品还对RO膜元件进行了优化,优化提升了部分型号的流量(SRO255流量提升到1.5L/min)。
新款产品与当前销售的SRO240/255为同一平台,针对前一代产品在使用过程中客户反馈的部分问题进行了优化,并着重加强了智能物联网功能,采用森乐自主版权的控制系统和物联网平台,自主定制生产的专用控制板;同时对RO膜内部结构进行优化,能够提供更大的工作流量(SRO255为例,流量从原来的1.35 L/min左右提升到1.5L/min)。
新一代冰润SRO240/255即将上市插图4
新一代冰润SRO240/255即将上市插图5
新一代冰润SRO240/255即将上市插图6
新一代冰润SRO240/255即将上市插图7
由于受到疫情影响,芯片供应链出现较大波动,新一代产品在2020年7月开发并检验完成,重新规划后的规格型号取得新的水批,于2021年正式上市。
新一代产品在原有产品的基础上升级了控制核心,控制板全部重新设计,并针对主推的SRO255产品的不同控制功能增加了几种不同配置。
因智能联网功能属于控制部分功能,为避免混乱,让型号分隔更清晰,森乐渠道内将把不同配置的产品分为 经典款、智能款、增强款几种:不带WIFI功能的经典款、带WIFI功能的智能款、带WIFI功能和特殊龙头的增强款(部分配置仅小范围内供应)。
根据部分客户要求,有一些SRO255智能款配有专用智能龙头(选配),智能龙头带有LED灯环,可以提醒出水品质,但是因为智能龙头与其他的部分功能冲突,所以SRO255智能款产品以WIFI联网功能为主,智能龙头功能为辅助。
新一代冰润SRO240/255即将上市插图8
同时还针对部分特殊需求的客户推出了少量SRO260产品(800G), 新款SRO240产品也将升级主控板;后续配合新立项开发的TuroBox平台,将根据情况升级滤芯把手到专用的S易握持版。
新一代冰润SRO240/255即将上市插图9
新一代冰润SRO240/255即将上市插图10
2022年底,SRO纯水机完成新水效检测
新一代冰润SRO240/255即将上市插图11
新一代冰润SRO240/255即将上市插图12
浙(07)卫水字(2020)第0091号
