森乐致力为客户推荐高品质专业净水产品,2019年底,森乐多款原装产品完成了中国地区认证,取得涉水许可批件。
涉及产品有:SFT系列原装管道保护器(前置过滤器), CL300系列中央净水器,CS500系列中央软水机,QCS100/300系列直饮机,TRO500系列纯水机。产品均为整机美国原装,部分产品更通过NSF专业认证。
SFT系列管道保护器
整机意大利原装,产品于2017年底确认,共有9个型号。森乐SFT系列管道保护器主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、悬浮物等污染物。采用反冲式结构,整机原装进口,对下游管道、净水机、热水器、壁挂炉、洗衣机、花洒卫浴等涉水设备起到积极的保护作用。内部采用2+1贴合式滤网及高强度抑菌刷,配合反冲水流,可以强力清洗滤网上的污物,保持设备高效运行。
型号 | SF202 | SFT206 | SFT210 | SFT212 |
净水流量/m³/h | 2 | 2 | 2 | 2 |
周期净水量/m³ | 100 | 100 | 100 | 100 |
过滤精度(μm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
工作压力 | 0.15~1.0MPa | 0.15~1.0MPa | 0.15~1.0MPa | 0.15~1.0MPa |
尺寸/宽*深*高mm | 177*175*405 | 90*100*253 | 101*200*300 | 180*120*375 |
执行标准 : Q/3201 SW018-2018
出水水质 : 符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。
【注意事项】按说明书的要求定期清洗排污、更换滤网。
CL300系列中央净水机
整机美国原装,水量从0.5t/h到 8-12t/h,满足多种不同需求。
型号/参数 | CL320 | CL325 | CL340 | CL370 |
建议流量*(m³/h) | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | 3.0~4.0 | 6.0~8.0 |
建议总净水量(m³) | 3000 | 5000 | 11000 | 23000 |
额定净水流量m³/h | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2 |
额定总净水量(m³) | 15 | 20 | 60 | 100 |
活性炭量kg | 7 | 12 | 28 | 62 |
沸石滤料kg | 2 | 2 | 2 | 2 |
尺寸(直径*高度mm) | 280*280*660 | 280*280*1080 | 280*280*1310 | 330*330*1570 |
接口尺寸 :1”或3/4”
工作温度(℃) :4~48
工作压力(MPa):0.14~0.5
工作电压 :AC 12V/50Hz
额定功率(W) :6
原水水质 :市政自来水
出水水质 :符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求
生产企业 :美国纽津净水系统公司(Nugen puer water Systems.Inc)
28 South 1550 West, Lindon, UT 84042, U.S.A.
沪卫水进字(2019)第0085号
执行标准 :Q/3201 SW019-2018 《生活饮用水卫生标准》
定期检查,更换滤料
❖ 森乐中央机的机头、树脂罐、滤料等核心部件通过NSF42、44等专项认证。
CS500系列 中央净水机
森乐全新产品CS500系列中央软水机由森乐公司专门定制开发,整机美国原装,于2020年正式推出。针对中国市场及高端需求,产品型号进行了延伸,最大建议产水能力可达8-10t/h。产品采用全新控制电路,背光显示屏,典雅配色。整机美国原装进口|智能化运行系统|去除水垢,软化水质。
型号/参数 | CS520 | CS525 | CS540 | CS570 |
额定净水流量(m³/h) | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 4 |
额定周期净水量(m³) | 2 | 2.5 | 4 | 7.5 |
额定总净水量(m³) | 800 | 900 | 1200 | 2200 |
树脂装填量(kg) | 7 | 12 | 28 | 62 |
接口尺寸 :1”或3/4”
工作温度(℃) 4~48
工作压力(MPa) 0.14~0.5
工作电压 AC 12V/50Hz
额定功率(W) 6
原水水质 市政自来水
生产企业 美国纽津净水系统公司(Nugenwater puer water Systems.Inc)
森乐净化技术(上海)有限公司
批准文号 :沪卫水进字(2019)第0087号
执行标准 :Q/3201 SW020-2018 《生活饮用水卫生标准》
注意事项 :定期加盐
QCS100/300系列 直饮净水机
整机美国原装,通过NSF42 & NSF53专业双认证,部分型号可以去除铅等重金属污染,满足多种不同需求。
美国森乐QCS系列原装直饮机,采用超微聚合炭粉滤料及Bondsorb技术,可以在高流速的工作情况下有效去除水中的特定污染物如异色、异味、孢子和铅等重金属,改善口感,并可以去除孢子和水中的铅。
据NSF认证标准测试结果核算,五口之家在一般用水环境下,滤芯可使用寿命为3年,使用寿命更长更耐用。
权威检测标准能为您带来更安心的体验。
TRO500系列纯水机
整机美国原装,部分型号通过NSF58专业认证。
型号 | TRO506、 TRO507 、 TRO508 、 TRO509 、 TRO510 |
净水流量(L/min) | 0.15 |
额定总净水量(L) | 2000 |
建议流量 | 50GPD |
进水水质 | 市政自来水 |
进水压力 | 0.3~0.6MPa |
进水温度 | 5~38℃ |
在华责任单位 | 森乐净化技术(上海)有限公司 |
生产企业 | Clack Corporation 美国克拉克公司 |
生产企业地址 | 4462 Duraform Lane Windsor, Wi53598, USA |
执行标准 | Q/3201 SW015-2018 |
批准文号 | 沪卫水进字(2019)第0089号 |
出水水质 | 符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理器》(2001)的要求。 |
森乐原装纯水机在美国的生产基地:TRO/TFC系列纯水机在这里完成开发、生产和测试工作,并直接装配完成装箱发运。所有核心部件都100%经过专门的测试,以保证不会有漏水等情况发生。
