查看: 87368|回复: 0
[百问百答] 修订版:告诉你水中的氯是什么!
发表于 2014-5-21 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 目前国内自来水消毒杀菌的主要方式是什么?
答:中国目前自来水净化方式:氯系消毒剂(又称为二氧化氯消毒剂或次氯酸系列);世界发达国家和地区自来水净化方式:氯胺或臭氧技术杀菌(部分场合采用紫外线消毒)。
2、 什么是二氧化氯消毒剂?
答:二氧化氯是黄红色的气体,是氯的一种氧化物。二氧化氯消毒剂(氯系消毒剂)是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭绝大多数微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。早期市政供水中采用成本较低的氯气来消毒,目前在中国大多数水厂多年前都已经在使用二氧化氯消毒剂。
二氧化氯的主要用途在自來水的消毒,面粉与木质纸的漂白。二氧化氯能很有效地对抗病毒、细菌和包括梨形鞭毛虫(Giardia lamblia)与隐孢子虫(Cryptosporidium)等原物所引起的囊肿与卵囊。
自从1956年比利時的布鲁塞尔把自来水消毒剂由氯气改成二氧化氯后,二氧化氯开始被广泛使用。
2005年8月,在袭击新奥尔良的飓风卡特里娜过后,也是主要采用二氧化氯来清除被洪水淹没后房屋上的霉菌各种菌类。而国政府于2006年3月6日公告二氧化氯为自來水消毒剂。
3、自来水中为什么要添加二氧化氯消毒剂?
答:自来水原本应该是一种既卫生又安全的饮用水,但由于地表水源本身有微生物、地下水源在处理过程中也会有细菌等有害物质大量滋生,为了要抑制和杀灭水中的细菌,在处理水过程中加入二氧化氯消毒剂。
4、什么时余氯
余氯是指水经过加氯或二氧化氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。自来水出水余氯指得是游离性余氯(余氯可分为化合性余氯和游离性余氯,游离性余氯指水中的ClO-、HClO、Cl2等)。
4、余氯对人体有什么危害?
答:尽管二氧化氯消毒剂相对早期的氯气消毒剂已经案例很多但仍然对人体有一些不利影响。氯制剂在水中分解成次氯酸,在杀菌的同时也容易与其他有机物中的碳源发生卤代反应,生成三氯甲烷、四氯化碳等难以被自然环境降解的致癌物质,这些有毒物质可在水中长期存在,造成水环境的公害与污染。余氯对皮肤及人体器官也有一定的刺激和伤害。
5、含余氯的水对清洗蔬菜、水果、谷物等有何影响?
答:余氯可以杀灭病菌,但同时也会破坏蔬菜水果、谷物中的维生素、矿物质等营养成分,严重影响人体对营养物质的吸收。
6、余氯是如何进入人体的?
答:用于自来水中的余氯,对任何有毛细孔如皮肤、鼻孔、口腔、肺部、毛发、眼睛、肉类蔬菜水果等氧化表层,都很容易快速被吸收。
7、余氯为什么容易通过人体皮肤被吸收?
答:因为人体皮肤表层遍布毛孔和汗腺,在与自来水接触的瞬间,余氯可以很容易的通过这些细微的毛孔进入被人体皮肤所吸收。
8、长期用含余氯的水洗澡有什么危害?
答:用含有余氯的自来水洗澡,经呼吸道吸入,或由皮肤吸收,对人体造成危害。
9、长期饮用含余氯的水可能会导致什么疾病?
答:心脏疾病、冠状动脉粥样硬化狭窄、贫血症、膀胱癌、肝癌、直肠癌、高血压和过敏等症状。
10、余氯对儿童有什么危害?
答:用自来水在给儿童洗澡时,氯会使头发产生干涩断裂分岔,也会使肌肤漂白化、皮肤层脱落及产生奇痒无比的皮肤癣过敏症;当氯和有机物,比如汗液相互作用的时候,容易造成周围空气中形成三氯甲烷,这非常容易损害眼睛和嗓子;氯通过呼吸道进入肺部后,会损害呼吸细胞(Clara细胞),今儿导致哮喘和肺气肿。
11、余氯对孕妇有什么危害?
答:孕妇长期饮用含有氯的自来水,会对胎儿心、肺的生长造成影响,可能导致新生儿心律不齐,心力衰竭,以及肺部功能性障碍。
12、余氯对老人有什么危害?
答:可导致动脉粥样硬化、心力衰竭、动脉硬化、心脏病、膀胱癌、肝癌、直肠癌、高血压。
13、如何去除水中的余氯?
目前日常水处理中去除余氯最有效的方式是采用活性炭滤料。但不同技术基础上的活性炭滤料去除效果也差异很大。普通的活性炭滤料在一定流速的情况下去除效率多数衰减得比较快。而优质的高效炭粉滤料可以持续稳定地去除水中余氯。使饮用水口感得到充分改善,保障饮水安全。
标准情况下,把水加热到沸点也可以减少水中余氯和副产物的含量,但去除效果无法达到理想状态。例如有人从有机物或余氯的沸点远低于水的沸点来推断说烧开后就可以彻底去除,但实际去除效果远低于用活性炭过滤的效果。我们日常生活中烧开的自来水往往仍然有“漂白粉味道”就是这个情况的实际表现之一。
延伸阅读:什么是氯,氯气有什么危害
早期的市政供水很多采用氯气消毒,在常温下,氯气是一种黄绿色、刺激性气味、有毒的气体。密度为2.48kg/m3,压力为1.01×105Pa时,氯单质的沸点为−34.4℃,熔点为−101.5℃。氯气可溶于水和碱性溶液,易溶于二硫化碳和四氯化碳等有机溶剂,饱和时1体积水溶解2体积氯气,其水溶液称为盐酸。它是日常应用的较强的氧化剂,与二氧化碳接触能形成光气,在高压下可异化成液氯。
氯气对人体有严重危害,它能刺激眼、鼻、喉以及上呼吸道等。引起急性肺水肿及肺炎,浓度高时可麻痹呼吸中枢,出现“闪击性死亡”。大多数情况下,我们生活中接触到的市政供水消毒用的浓度都远低于这个伤害标准。
但长期吸入低浓度的氯气也会引起慢性中毒,导致体内产生大量的自由基,加速人体衰老速度。主要病症为鼻炎、慢性支气管炎、肺气肿、肝硬化、动脉粥样硬化,甚至是癌症。
微量的氯在入水中,会让人体头发产生干涩、断裂、分叉,也让您的肌肤漂白化、皮肤层脱落及产生奇痒无比的皮癣过敏症。氯受热后与水中有机腐质产生三氯甲烷等致癌物质。
GMT+8, 2026-1-12 09:33 , Processed in 0.048851 second(s), 15 queries , Gzip On.
