查看: 51165|回复: 0
[百问百答] 森乐净水器认证的产水量是否真的那么大?
发表于 2014-11-17 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
超大流量和超大工作容量是森乐产品的一大特色。可以轻松满足餐厨用水(同时满足饮用、洗菜、洗碗、做饭等多个需求)。
有一些朋友会有疑问,甚至有人可能用一些技术分析来计算得出不同的结果。
首先可以参考附件:NSF认证的Selecto产品资料(包括流量及容量)。
附件是刚刚从美国NSF网站上搜索后保存的结果。可以帮大家了解NSF产品的优异表现。众所周知,NSF认证工作在测试方面非常严格。而且多项测试标准都是其他机构参考的基础。
需要提醒的是:Selecto产品可以有效去除水中氯胺(Chloramine)和余氯(Chlorine)。除余氯的工作容量非常大,除氯胺的工作容量相对小一些,因为氯胺非常难去除,目前大陆市场上除了RO机或纳滤设备外,只有森乐产品正式确认可以有效去除氯胺。认证时检测的指标一般进水氯胺是2mg/L,根据我们实际检测,国内采用氯胺消毒的城市自来水中氯胺的残留多数在0.5-0.8 mg/L左右。也就是说,多数现场实际去除氯胺的工作容量可以在认证容量的基础上适当放大至3-4倍左右。
相关信息大家可以直接在http://info.nsf.org/Certified/dwtu/查询,在第一个框中输入Selecto就可以搜索到相关产品 (有一些产品的除氯和氯胺指标是分开标注的,并不是说这些产品不能除氯胺,而是有些型号针对专门的客户,客户关注的指标不同。由于产品管理和市场的原因,有一些产品在国内使用与国外不同的型号标识,例如IC614+,国外型号为IC614-S)。
另外,早期有一些产品因为当时具体原因标签上数字相对保守,目前已经全部规范起来。
由于森乐产品净化能力非常强,所以在国内如果前置保护措施做得不好的话实际使用的寿命会比较短,这正是因为净水器拦截下来了污染物的表现。如果这些污染物都拦截不住的话,就做不到对人体的保护。
Listing Category Search Page NSF International.pdf
102.63 KB, 下载次数: 7474
GMT+8, 2026-1-11 21:29 , Processed in 0.064381 second(s), 22 queries , Gzip On.
