查看: 41919|回复: 0
[百问百答] 森乐也有纯水机,是不是说明纯水机才是唯一的可取的净水方案?
发表于 2014-11-18 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同用户的用水品质差异很大,实际用水需求也会有所区别。
以RO膜为核心的纯水机是目前非常通用的净水技术之一,可以有效去除水中的各种污染物,在民用领域其净化效果目前是其他技术无法相比的。
但是这种技术也有其先天不足:对进水压力有要求,流量相对较小,出水压力低,有一定比例废水等。
对于用水品质相对稳定的市政供水,绝大多数情况下我们建议可以根据客户需求来选择不同方案:要保证整个餐厨用水顺畅无碍、所有的用水环节都得到足够保护、多个龙头同时工作、用水高峰期也无需等待,或是进水压力低、用水量大但没有条件安装水箱的场合。一个可靠的直饮净水器可以解决大部分问题。
对于不确定水质的污染地区,或是已经确认污染非常严重的地区,我们建议客户选择纯水机,这样可以保证用水安全,这种情况下,水压、废水排放和水流量都需要客户放弃一些用水体验来接受。
对于关注养生和健康用水的人来说,很多情况下纯水也不是一个好的选择。
目前整个行业内没有一个技术可以完全替代其他方案,为不同客户提供合适对路的解决方案才是真正为客户负责的表现。
GMT+8, 2026-1-11 12:22 , Processed in 0.053137 second(s), 17 queries , Gzip On.
