查看: 45555|回复: 1
[新闻] 走进美国Selecto-实验室简介
发表于 2015-3-14 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一流产品来自于严谨的研发和生产控制。作为美国知名几大直饮机品牌之一,Selecto专注于专业技术和产品研发。美国Selecto的研发部门配有成系列的检测仪器,多款检测设备可以有效检测水中悬浮物颗粒直径及分布情况,可以检测水中有机物成份和比例,可以检测到水中各种离子的含量等指标。这是产品研发、检测过程中的武器,也是为客户提供解决方案的基础。
Selecto生产严格遵循美国FDA食品生产企业GMP规范及NSF标准。 质量监控实验室有世界顶级设备来确保成品始终100%符合生产标准。
在我们走访Selecto总部的时候,我们参观了Selecto的实验室,这里选取部分可以公开的仪器介绍给大家一下。
1.表面积和空隙率分析仪:表面积和孔隙率是影响许多过滤材料和产品质量和效用的重要物理性质。因此,极为重要的是这些物理性质需要准确地测定和控制。表面积和孔隙率的信息是确定污染物去除的效率以及应用潜力的重要关键。
2.红外湿度分析仪:过滤材料湿度的高低对污染物过滤效率产生一定影响,生产中湿度的控制是产品质量的一个重要因素。这个分析仪只测定可以挥发的水份,不能测定水分子作为过滤材料的一部份中的水份。
3.水份: 这是最准确测试材料中所有水份的仪器。是通过材料中的水份与碘的反应来确定水份的含量。
4.气相质谱仪:用于水中微量挥发,半挥发有机污染物VOC和一些农药残留物的分析。是美国环保局指定分析仪。
5.激光颗粒大小计数器:水中的浑浊度并不能告诉水中颗粒物的大小和数量,也就不能确定需要用什么精度的过滤芯。激光颗粒大小计数器将测定颗粒的直径和相应的数量,也可用于测试过滤芯过滤浑浊度效率以及产品质量控制。
6.原子吸收光谱仪:用于微量无机污染物的分析,尤其是重金属元素,像铅,汞。仪器本身是美国环保局指定分析仪。
7.激光衍射粒度分析仪:主要用过滤材料颗粒直径分布的分析,测量范围是20纳米到1毫米直径颗粒物。粒度分析是选择过滤材料的一个重要指标也是产品质量控制的一个关键因素。
8.汞孔率分析仪:主要用于过滤材料孔隙尺寸(细孔)分布,总细孔容积,总细孔表面积,中值孔径和样品密度(堆积和骨架)的测定,并提供有关孔隙几何形状和过滤材料的流体输送特性的信息。这些物理性质的确定将有助于确定过滤材质是否可以去除水中广泛的污染物以及过滤效率。
9.垂直轮廓投影仪: 小部件尺寸的精确测定,包括直径,螺纹距离等。
另外,在研发和产品检测过程中,技术人员对水中可能存在的多种病菌及病毒也非常关注。Selecto有专门的实验室进行相关检验和测试。以使产品性能达到最佳状态。
很多生物实验室用的专用挂图
10.高精度显微镜:用于水中细菌和病毒的鉴定以及数目分析, 以及过滤器去除细菌和病毒效率的分析。
11.生物样品废物处理器:用于生物样品废物的处理。
12.生物样品处理箱:用于生物样品的处理和制备
 楼主| 发表于 2015-3-14 18:09 | 显示全部楼层
Selecto设有专门的测试室,配有不同的实验台有针对性地测试产品质量、新产品性能及其他指标。
1.        NSF42和53号标准饮用水过滤产品测试平台:用于产品污染物去除率的测试,包括流速和去除寿命的测定。
14.        水垢去除测定仪:这是按德国DVGW-W512标准设计的测试装置,可以确定水垢生成的量,以及水垢过滤的效率。
15.        液氮储存罐:用于表面积和空隙率分析仪的使用。
16.   压力测试装置:这是按照NSF标准设计的压力测试装置,自动控制压力升降(0到150PSI)。主要是测试过滤产品在0-150PSI压力下,升降10万次,过滤器是否能够承受压力和长久使用后,不破损,不漏水。也是测试过滤筒(壳),过滤头,过滤盖部件质量控制的一个主要方法。
GMT+8, 2026-1-12 19:35 , Processed in 0.059323 second(s), 20 queries , Gzip On.
