查看: 38641|回复: 0
[百问百答] 农村适合用什么样的净水器?
发表于 2015-7-8 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分客户遇到来自于农村地区的用户,那么农村是否可以使用净水器呢?农村适合用什么样的净水器呢?
首先,净水器是否适合农村并不在于安装地点,而是与水的来源与水质的品质有关。
以农村为例,农村使用的水多数来源于地下水,部分农村的工业污染相对来说较少,所以水质一般比城市普通要好。一些农村水井出水可直接饮用,但可能水中的沙粒或颗粒物较多。
部分地区靠近化工、冶炼等工业企业,农村用水污染严重,污染物可能是化学物、重金属等。
对于不同地区的情况,用户关注的点也会有所不同,如北方地区很多用户关注水碱是否可以控制,南方很多地区则不需要担心这一点。
根据当地水质特点,如果基本没有重金属污染,潜在轻微细菌污染、化学污染、有机污染,沙粒或颗粒物较多,则推荐用超滤净水器配优质活性炭过滤器。
如果硬度高对水碱去除有要求,可以配用树脂滤芯或RO机。
对于重金属含量较高或化学污染复杂的地区,推荐使用RO机。
多数净水产品对进水压力有需求,所以要适当加压或是确认供水系统有加压泵稳压。
泥砂含量非常多的情况下,可以在最前面安装前置过滤器,用于过滤掉较大的颗粒,这样净水器滤芯就不会轻易堵塞。
如果必须选择纯水机而且进水没有压力的话,需要单独配置专用的自吸泵增压。
GMT+8, 2026-1-12 09:33 , Processed in 0.054977 second(s), 17 queries , Gzip On.
