查看: 33358|回复: 0
[百问百答] 分子筛滤料小知识(PTS及ATS)
发表于 2016-7-12 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Selecto的比同行提前几十年就已经推出高效除铅及重金属的净水器。
美国Selecto自1980年代推出净水用除铅功能产品后,得到业内多方认可,政府核心机构、多家知名企业选用美国Selecto除铅产品,相关产品获得了NSF42&53认证,是公认非常有效的除铅材料。Selecto迅速成长为全球两大除铅功能滤料生产厂家之一,行业内多家企业采购森乐的这种滤料应用在自己的产品中。
美国Selecto除铅材料为硅铝系复合材料(Alusil,也称为A390),这是美国Selecto较早定型的除铅滤料产品之一。采用纳米技术优化改良后的A390(Alusil)功能滤料可以非常有效地去除水中的铅和汞,去除能力超过美国EPA标准10倍以上。
配合森乐独特的超微中空炭粉,除铅滤料的功能得到充分发挥,对于水中铅、汞等重金属的去除效果表现优异。
1990年1月 美国消费者报告对Selecto除铅产品的推荐,比同行领先几十年
净水行业广泛使用的专用除铅滤料主要是硅铝系的分子筛材料。除铅功能滤料多数基于铝硅复合材料。
分子筛滤料具有晶体的结构和特征,具特征笼状晶体结构,表面为固体骨架,晶格中存在的大小不同空腔。孔穴之间有孔道相互连接,分子由孔道经过。由于孔穴的洁净性质,分子筛的孔径分布非常均一。分子筛依据其晶体内部孔穴的大小对分子进行选择性吸附,也就是吸附一定大小的分子而排斥较大物质的分子。可以吸取或过滤大小不同的其他物质的分子,所以内部的孔穴可起到吸附分子的作用。工业上常将其作为吸附材料、催化材料使用,以净化或分离混合成分的物质。
分子筛的吸附作用有两个特点:(1)表面上的路易斯中心极性很强;(2)滤料中的笼或通道的尺寸很小,使得其中的引力场很强。因此,其对吸附质分子的吸附能力远超过其他类型的吸附剂。即使吸附质的分压(或浓度)很低,吸附量仍很可观。分子筛的吸附分离效果不仅与吸附质分子的尺寸和形状有关,而且还与其极性有关,因此分子筛也可用于尺寸相近的物质的分离。
由于普通的分子筛滤料在去重金属的除效率上还有一定局限,所以在家用饮水的净化应用中有时面临不同的使用障碍。Selecto利用专业技术解决了这个难题,使得除重金属的效率大大提高。
目前常见的分子筛滤料主要有PTS和ATS两个分类。
GMT+8, 2026-1-10 18:42 , Processed in 0.062244 second(s), 17 queries , Gzip On.
