查看: 1370|回复: 0
[百问百答] 为什么有时自来水烧开没明显的水垢,净化过的水烧开反而有很多白色粉末?
发表于 2025-2-11 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友买了QCS318或类似的超滤、微滤的净水器之后,发现原来自来水烧开没明显的水垢,净化过的水烧开反而有很多白色粉末?
这是因为没有过滤的水里面会有胶体和很多细微的肉眼看不到的颗粒,在烧水的时候水垢会以这些颗粒为核心凝结,形成比较大的块或是小颗粒,就很容易沉积下来。类似超滤、微滤的净水器并不去除水垢。净化过的水把水里原来的胶体和细微颗粒去除了,因为没有这些颗粒或胶体作核心,水垢析出时就只能在水中自然凝结,形成非常细微的粉末。一个很小的块如果变成粉末飘浮在水中也会看着是很多。所以肉眼看着就是很多白白的东西。这些白色物质可能是在水里形成悬浮,也可能结成非常小的絮状漂浮在表面。如果要除水垢,要用软水机,或是[color=var(--color-primary-label)]纯水才机。如果服务方装上一个滤瓶装上后没有白色粉末了,也别开心,稻可能那个滤瓶里装的是阻垢剂,是一种化学成分,溶解在水里喝下去肯定也不开心。比较很在意的话,还是建议在前面装个树脂滤芯或加一台纯水机
GMT+8, 2026-1-10 08:59 , Processed in 0.060346 second(s), 15 queries , Gzip On.
