查看: 23685|回复: 0
[百问百答] 水行业的单位数据换算,你知道几个?gpm/格令/ppm
发表于 2011-11-28 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见数据
1加仑(gal,Gallon)=4.54升(L)是英制的计算方法
1加仑(美制)=3.78541 约3.79
1英寸(inche)=25.4毫米(mm)
流量、水压
1加仑/分(gpm)=0.272立方米/小时(m/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2=0.006895兆帕(MPa)
硬度
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
软水机相关数据
1)总交换容量(克当量)=树脂体积(m)×1000
根据实际选用的树脂性能进行估算,如果设备控制器上能够设定的最大值比实际值小,按控制器的能力进行设定。
2)周期总制水量
Q(m3)=总交换容量(mol)÷原水硬度(mmol/L)
Q(m3)=总交换容量(克当量)÷原水硬度(毫克当量/升)
3)周期盐耗
(公斤)=总交换容量(克当量)×(0.08~0.1)公斤/克当量
4)盐阀盐液高度计算:
盐液浓度为28-32%
周期再生所需盐液量(m3)=(周期盐耗(Kg)÷0.32)÷1000
盐阀高度(m)=盐液量(m3)÷(3.14×盐箱半径2)
*周期再生所需盐液量(L)=(周期盐耗(公斤)÷0.32)
盐阀高度(cm)=10×盐液量(L)÷(3.14×盐箱半径2(分米)
单位换算:gmp->lpm->t/h...(流量的单位gpm[美加仑/分]等于多少m^3/h)
流量的单位gpm(美加仑/分)等于多少m^3/h
1GPM=3.785kg/min=227.12kg/h=0.227t/h
也就是说1GPM相当于0.227m3/h
GMT+8, 2026-1-12 03:13 , Processed in 0.062188 second(s), 16 queries , Gzip On.
