查看: 35462|回复: 0
[百问百答] 常见的水处理设备有哪几类?
发表于 2011-11-30 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
水处理设备是专门针对用水问题而设计,一般包括过滤装置、中央净水机、中央软水机和各式各样的直饮水系统。每种产品完成不同的功能,应针对实际需求选择适合的水处理产品。
常见的水处理设备功能简介:
1)网式前置过滤器(管道保护器):利用过滤精度在40-150微米之间的滤网,去除水中的大颗粒物质,净化水质;
2)中央净水机:去除水中颗粒物,吸附自来水中的余氯,改善口感、去除水中异味;
3)软水机:去除水中的硬度离子,解决热水器结垢问题,提高洗衣效率,改善沐浴体验;
4)微滤:(过滤精度一般在0.1-1微米)多数采用微滤膜保证过滤精度,同时配合活性炭等改善水质。可以去除水中的泥砂杂质、微生物、余氯和和氯胺,气味和味道。如果过滤精度在0.3微米或更精细时,在进水为自来水时,出水可达到直饮标准;
森乐(Selecto产品中很多属于微滤设备)
5)超滤:(过滤精度多为0.01-0.1微米).一般是采用超滤膜或其他类似技术,做成中空纤维或板式等不同形式。可去除水中泥砂杂质、微生物、孢囊、病菌、病毒等,保留水中矿物质,自来水处理后可直饮。但是由于这种方式对于水中余氯及其他溶解物没有去除作用,所以出水口感较差;
6)纳滤:过滤精度在纳米级别(1纳米=千分之一微米)
纳滤 (NF,nanofiltration)是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程,纳滤膜的孔径范围在几个纳米左右。与其他压力驱动型膜分离过程相比,出现较晚。它的出现可追溯到70年代末j.e. cadotte的ns-3 0 0膜的研究,之后,纳滤发展得很快,膜组器于80年代中期商品化。纳滤膜大多从反渗透膜衍化而来,如ca、cta膜、芳族聚酰胺复合膜和磺化聚醚砜膜等。但与反渗透相比,其操作压力更低,因此纳滤又被称作“低压反渗透”或“疏松反渗透”( loose ro )。
纳滤分离作为一项新型的膜分离技术,技术原理近似机械筛分。但是纳滤膜本体带有电荷性。这是它在很低压力下仍具有较高脱盐性能和截留分子量为数百的膜也可脱除无机盐的重要原因。
纳滤分离愈来愈广泛地应用于电子、食品和医药等行业,诸如超纯水制备、果汁高度浓缩、多肽和氨基酸分离、抗生素浓缩与纯化、乳清蛋白浓缩、纳滤膜-生化反应器耦合等实际分离过程中。与超滤或反渗透相比,纳滤过程对单价离子和分子量低于200的有机物截留较差,而对二价或多价离子及分子量介于200~500之间的有机物有较高脱除率, 基于这一特性,纳滤过程主要应用于水的软化、净化以及相对分子质量在百级的物质的分离、分级和浓缩(如染料、抗生素、多肽、多醣等化工和生物工程产物的分级和浓缩)、脱色和去异味等。主要用于饮用水中脱除ca、mg离子等硬度成分、三卤甲烷中间体、异味、色度、农药、合成洗涤剂,可溶性有机物,及蒸发残留物质。
7)反渗透(RO,纯水机):通过反渗透膜将水中一切杂质和溶质过滤掉,产出纯水,是目前为止最精密的水处理设备。可以彻底去除水中可能的重金属、农药及其他方式无法去除的污染物,主要用于可能有化学污染的情况下。因工作原理限制,家用反渗透设备一般需要排放废水,净水与废水的比例多数在1:4左右,在低温或是有背压的情况下,废水可达净水的6-7倍,因此有一些情况下不推荐用反渗透设备。
(资料整理自网络信息)
GMT+8, 2026-1-12 03:13 , Processed in 0.051149 second(s), 15 queries , Gzip On.
