查看: 37042|回复: 0
[产品介绍] 安全有效的专利阻垢技术,不添加任何化学物质
发表于 2012-12-24 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Selecto独特的专利技术产品:A390(高孔隙氧化物纳米共晶体)作为一种催化滤料在全球水处理行业中得到广泛认可,应用于不同品牌多款产品上(目前有前超过124个产品在使用该技术)。
相关产品对重金属有很强大的处理能力, 通过美国NSF认证多年,安全可靠
这种催化滤料可以影响水中硬度离子的化学性能,从而使硬度离子在加热时钙镁离子与碳酸根离子结合的特性发生变化,不会生成水垢。水烧开后不会有白色漂浮物或是浑浊的情况出现。 经过实际测试,可以大大减少水垢生成,延长设备使用寿命。
属目前独有的解决方案:无需用电、无需再生,安全有效。不需向水中添加复合磷酸盐或其他任何化学物质,在不改变水的化学成份的情况下阻止水垢生成,避免了化学物质对人体带来的潜在影响。
采用这种技术的一只滤芯就可以满足制备直饮水、阻止水垢生成、保护加热器具等多种需求,运行成本低,维护简单,无需电力,无废水。非常适合在高端家庭、咖啡厅、茶室、工厂、学校等场合的咖啡器具、电热水器、开水炉等设备上使用。
在硬度为350ppm时,阻垢效率可达95%以上;在450ppm的硬度下也可以达到85-90%的阻垢效率。
与目前国内常见的聚磷酸盐阻垢技术(硅丽晶...)的详细对比
Selecto阻垢型技术
聚磷酸盐阻垢技术
(硅丽晶...)
技术
纳米晶体生成技术
阻止水垢在金属表面沉积
阻垢方法
将硬度物质的生成
转为纳米晶体的生成
在管内壁或金属表面
生成一层薄保护层
氨腐蚀控制
有效,99%
无效
氯/氯胺腐蚀控制
有效
无效
环保性
水中无任何添加
向水中加入聚磷酸盐
(一种微生物养份)
饮品质量
更好:茶色清澈透亮
茶色阴暗
有效硬度
可达350ppm (20 Grains)
最高170ppm(10 Grains)
Selecto阻垢产品实测记录
测试开始前        两侧均烧开7吨水后
用户实际使用对比
Phoenix, Arizona星巴克咖啡店.  水质:硬度450 ppm,碱度=180 ppm, TDS=600 ppm.
用户原来使用了美国另一品牌的阻垢型产品,使用12个月后检查设备如照片所示
换了Selecto净水器,清洗了加热设备,使用12个月1周后的照片。
GMT+8, 2026-1-12 03:22 , Processed in 0.081765 second(s), 21 queries , Gzip On.
