查看: 27465|回复: 1
输水二次污染
发表于 2014-7-30 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于从自来水厂出来的饮用水要输送到千家万户,须经过漫长的输水管网及高楼水塔、水箱等设施,途中很可能会遭遇二次污染。
比如,水龙头停水,管内有沉淀物积聚的可能,消毒不够彻底的情况下,细菌再繁衍;输送管道疏于维护,生锈老化,导致流经的水变得浑浊发黄;很多城市采用的还是比较陈旧的二次供水设备,水箱老化比较严重,也没有及时清理,导致产生二次污染;有时候水箱密封不严,可能有杂质进入,再加上物业监管不力,安全隐患就悄然而生。如果管网附近有垃圾或者污水通过管道渗入,那后果不堪设想。
种种二次污染源使水中增加的污染物甚多,诸如铁锈、污垢、细菌等,他们相互作用生成许多有毒及致癌物质,因此直接使用很不安全。
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:28 | 显示全部楼层
1.二次供水水箱水泵及附属设施没依照卫生标准管理维护,如水箱依照规程规定应该5年一次大清洗,如果水质不好一年一次清洗没有做,造成水箱内部细菌及微生物大量繁殖。
2.二次供水水在管道时间延长,余氯随时间延长而大量消耗,不能起到抑制水中细菌及微生物的再繁殖等。
3.二次供水一般不是自来水公司管理,物业管理不是很规范,最起码不是属于专业管理,所以易造成二次污染。
GMT+8, 2026-1-12 06:19 , Processed in 0.055908 second(s), 22 queries , Gzip On.
