查看: 43015|回复: 2
[百问百答] 自来水中的铅从哪来的?自己能有什么办法尽量减少饮水中的铅含量?
发表于 2011-11-30 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:尽管自来水出厂时水中铅的含量很低,但是流到你家里的时候,铅含量可能就变得高了。这是因为自来水中的铅主要来自于自来水管道,是管道受到水的腐蚀引起的。老式房屋的自来水管可能用的就是铅管,新式的房屋虽然可能改用了铜管,但是通常还是用含铅的焊料连接在一起的。即使是声称“无铅”的黄铜接头、水龙头实际上也含有少量的铅能泄露出来。房屋越新,自来水受铅污染的风险越大。这是因为随着时间的流逝,水中的矿物质会在管内沉淀下来,逐渐形成一层保护膜把含铅焊料和水隔开。这个时间大概需要5年。因此在房屋建好的前5年,自来水中的铅含量会比较高。水中的铅含量不应超过15ppb(1ppb=10亿分之一),即1升水中铅含量不应超过15微克。
  如果你怀疑家中自来水的含量比较高,采取这些做法可以尽量避免铅的摄入:一、如果某个水龙头已有6个小时或更长时间没有用过(比如隔夜),在取饮用水之前,先让自来水冲流数秒到两分钟(时间长短取决于是否刚刚大量用过水,例如如果刚刚冲刷过马桶,那么流数秒钟可能就够了),直到水变得尽可能冷,再取饮用水。这是因为水在管中停留的时间越长,越可能受到铅污染。每一个水龙头在用之前都需要这样处理。冲流的水可以用来洗碗、洗衣服等,不必浪费掉。二、如果房间里有热水设备,热水应只用来洗漱,不要取热水当饮用水。这是因为热水比冷水更容易溶解铅。如果需要饮用热水,应该取充分冲流过的冷水,然后用炉火加热。
  http://www.epa.gov/safewater/lead/lead1.html
发表于 2015-10-13 12:56 | 显示全部楼层
含铅物品实在多  国家在2013年底塑料水管道全面禁铅
我们知道食品中含有铅,服装衣饰中也可能含有铅,但是你知道吗,塑料水管中也含有铅。我国食品行业中很早之前就已经禁止添加铅元素,但是在橡胶塑料行业中,铅元素的禁止令还没有明确的规定。2013年年底塑料管道全面禁止铅元素。
  一提到“铅中毒”人们总是闻声色变,除了违规的食品和化妆品之外,用于装修的塑料水管、门窗型材料等也以这种可怕的方式威胁着人们的健康。尤其是被称为“城市血管”的出入水的管道。
  中国塑料加工工业协会副秘书长王占杰在接受记者采访时说,大部分出入水的管道都是用聚氯乙烯材料做成的,这类塑料制品在制作的过程中要加入一种叫做铅盐的稳定剂。虽然铅盐类的稳定剂存在安全隐患,但很长时间内没有全面禁止。王占杰:“聚氯乙烯是我们做管材最成功的品种,性价比比较好。但是,聚氯乙烯温度高了就不能分解了,温度低了不能成形,就加入热稳定剂,最好的是铅盐类的稳定剂,但是我们的禁铅是局部的,只是在给水管不能添加,排水管和其他管道没有提。”
  据介绍,含有铅盐的塑料给水管多年以来已经被世界各国禁用,中国国家和北京市建设部门也已经作出禁用规定。王占杰表示,在2013年年底前全面实施给水管的禁铅令,我们行业协会也在制定规划表。因为欧洲承诺在2015年全面禁铅,中国也应该同步走。给水管下这个令,但是排水管我们始终没有下这个令,原因就是目前我们的加工成本太高了。
  王占杰介绍,聚氯乙烯管道的问题,其实一直存在争论。只要不用铅盐稳定剂的,就没有问题。要做到产业革新和技术进步才能既有利于百姓健康又有利于产业发展。
发表于 2015-10-13 12:59 | 显示全部楼层
如何去除水中铅、汞等重金属
要有效去除水中铅汞的的含量,除了选择合适的管道和管件外,要注意养好每天饮水前放水冲洗的习惯。同时针对不确定的情况,建议安装可以除铅的净水器,包括森乐QC110、QC350-S(L)等多款产品采用了专门的分子筛除铅滤料,都有很强的除铅能力。
另外也可以选择纳滤机或纯水机,可以有效除铅。
需要注意的是,因为水中的铅的成份原因,普通的中央净水机和中央软水机没有除铅功能。普通的离子交换树脂对铅的去除能力也非常弱。
GMT+8, 2026-1-12 08:48 , Processed in 0.063063 second(s), 18 queries , Gzip On.
